AF9 NETFLIX AUDIO werkt niet.
kd55x9005c
Ik heb de AF9 aangesloten op een SONY STR-DN1080. De AF9 en STR-DN1080 hebben beiden de laatste firmware. Alle 2 de devices ondersteunen E-ARC
Probleem is dat als ik NETFLIX start ik geen geluid krijg op de versterker. Soms wel, maar meestal niet. Dacht eerst dat het aan de HDMI kabel lag( was een goedkope ALDI kabel). DUs gisteren een nieuwe kabel bij MEDIAMARKT gehaald die HIGSPEED is met ETHERNET. Probleem blijft hetzelfde.
Echter, de TV zelf (RTL4, etc) geeft gewoon geluid via E-ARC. Ook KODI in ATMOS werkt perfect. Het is alleen NETFLIX die niet werkt. MAAR...... als ik nu NIET de NETFLIX toets indruk als RTL4, etc speelt, maar de HOME toets eerst gebruik (je komt dan in het MENU) en dan de NETFLIX toets, dan werkt het wel goed.
Kortom er zit dus een BUG in de firware die het niet leuk vind dat als je vanuit de TV stand naar NETFLIX gaat. Kan dit ASAP aagepast worden?
1 ANTWOORD 1
Audio probleem geescaleerd.
nu afwachten op een feedback,
