Objektiv wird nicht erkannt
AngelikaSchmidt
Ich erhalte die Fehlermeldung "Objektiv wird nicht erkannt".
Ich habe das Objektiv mehrmals, ab genommen und wieder angebracht, habe es gereinigt. Leider kommt immer wieder die Fehlermeldung.
Woran kann es noch liegen?
18 ANTWOORDEN 18
AngelikaSchmidt
Hallo, es ist eine Sony Alpha 6000 mit einem Standard Objektiv 1650. Im
November 2015 gekauft. Ich habe nur diese eine Kamera mit
Wechsel-objektiv, konnte deinen Vorschlag nicht testen. Die Kontakte
hatte ich gereinigt, kein Erfolgt, alle Vorschläge aus der Community
ausprobiert. Die Kamera ist jetzt in Reparatur. Danke für die Tipps
Alessi_a
Ich habe das selbe problem mit meiner Sony Nex 6. es ist plötzlich, nach fast 2 jahren aufgetreten mit meinem SELP1650 Objektiv. Meine Teleobjketiv funktioniert aber einwandfrei.
die kontakte sind sauber, ich würde vielleicht mal ein software update der Kamera versuchen? Kann mir jemand erklären, wie ich das mache?
herzlichen Dank
Alessandra
erhauer
Eine Lösung kann ich auch nicht anbieten.
Kontakte habe ich schon mit Q-ipund Alkohol gereinigt.
Auch bei einem zweiten objektv kommt die gleiche Meldung also liegt es an der Kamera.
Sch.... finde ich das Sony auf keinen Anfrage antwortet also die nächste Kamera eine 7 sollte es sein  ist nicht von Sony.
Ein Anbieter ist so gut wie sein Service.
erhauer
mich würde interessieren ob die Reparatur das roblem gelöst hat und was sie gekostet hat.
Danke  Treverer45@gmail.de
Alessi_a
ich habe es nicht reparieren lassen. alle Reinigungsversuche etc . haben
nichts gebracht. habe inzwischen ein anderes Sony Porträt Objektiv, mit dem
ich sehr zufrieden bin. f1.8/50mm
hg6806
Hallo zusammen,
habe eine Alpha 6000 mit dem Sony Standard 16-50 Objektiv und das gleich Problem.
Manchmal geht es manchmal nicht.
Es liegt aber wahrscheinlich nicht an den Kontakten.
Man hört, dass das Objektiv ausfahren will, schafft es aber dann nicht. Es klemmt irgendwie
Wenn man mit den Fingern etwas nach hilft, fährt es aus.
Hat jemand eine Lösung oder Erfahrungen mit einer Reparatur?
Danke für Tipps!
AxelF.
Moin @hg6806,
ich selber habe noch kein Objektiv zerlegt und wieder zusammen gesetzt. Auf der einen Seite bekommt man die Linse ja inzwischen auch gebraucht für recht kleines Geld wiederbeschafft. Auf der anderen Seite gibt es viele Videos auf Youtube hierzu.
Wenn Du es selber machen möchtest, sollte es wohl nicht so schwer sein, solange Du weißt, was Du tust.
Gruß
Axel
(Gesetzte Links können immer Werbung für irgendwas gemäß Telemediengesetz enthalten 🙂
Zeig mir nicht Deine Ausrüstung, ich will Deine Bilder sehen!
profile.country.AT.title
Simoo_98
Hallo allerseits, hab meine 6400 mit dem 16-50 kit gestern bekommen und herumfotografiert. Heute morgens wollte ich die Kamera einschalten, da kam die Fehlermeldung und ich dachte auch mal so *****.. Alles probiert mit dem reinigen dem zurücksetzen usw. hat nichts gebracht dann wollte ich schon das Objektiv zerlegen, und in dem Moment wo ich die Schraube hinten lösen wollte (natürlich braucht man bisschen druck von oben zu lösen) machte es klaack und das objektiv war 1cm schmaler haha . Das heißt bei mir ist das Objektiv nicht ganz eingefahren und klemmte auf irgendeine Art und Weise. Hab das Ding dann wieder draufgemacht und es fuhr wieder normal aus und ein somit Problem gelöst. Also guckt mal nach ob das Objektiv ganz drinnen ist denn ich hab es auch nicht gesehen, hoffe das in Zukunft das jemanden helfen kann .
profile.country.CH.title
theunrealrenderman
Les mal die Kompatibilitätsliste von der Kamera durch, ob dein Objektiv überhaupt drin steht.
