Sony KDL-50W685 in combinatie met Ziggo C+
s.eizinga
Ik ben enige tijd trotse bezitter van een Sony KDL-50W685 televisie. Het enige probleem wat ik heb met deze televisie is dat het beeld af en toe zwart gaat en lijkt dat hij opnieuw naar de zender gaat.
Signaal van televisie is 97~100% volgens de status pagina.
Fabriek instellingen geprobeerd (met en zonder smartcard er in)
Ik heb ook een HD recorder er voor geplaatst en deze heeft geen problemen maar wil graag de C+ module gebruiken omdat sneller werkt en minder engergie kost.
Iemand een idee wat ik moet doen om dit op te lossen?
2 GEACCEPTEERDE OPLOSSINGEN
Mijn oplossing voor dit probleempje is een F-connector splitter, om het coax signaal niet via de HD-recorder te laten lopen maar de W685 en de HD-recorder apart te voorzien van het coax signaal.
Ben je al bekend met het Ziggo-gebruikers Forum ?
s.eizinga
Ik heb al een Hirschmann versterker voor geplaatst dus dat hielp ook al
niet. Ik heb nu 2 dagen de splitter er tussen (dus TV niet meer via de
decoder aangesloten) en lijkt verholpen maar kijk het dit weekend even aan!
Heb nog niet veel tv gekeken.
Met vriendelijke groet,
St?phan Eizinga
8 ANTWOORDEN 8
Welkom,
Waarschijnlijk ligt het toch aan het  coax signaal, i.v.m. dat het signaal eerst door de HD-recorder gaat en daarna naar de W685.
Proeer eens een avond zonder HD-recorder in de coax verbinding.
s.eizinga
Ik zal dit van de week proberen en laat het weten wat de uitkomst is.
s.eizinga
Ik ken het forum wel maar ben niet lid.
Ik heb nog een coax splitter liggen Coax-splitter TV dat zou dus ook helpen?
Ik adviseer deze coax-splitter , al kan het het altijd proberen natuurlijk.
suc6
roben008
Heb heel lang een vergelijkbaar 'probleem' gehad met mijn EX500. Beeld ging regelmatig heel kort op zwart en geluid viel ook weg. Bekabeling was prima, signaalsterkte altijd optimaal en BER 0. Daarom altijd gedacht dat het aan de TV of module lag. Onlangs een versterkte Hirschmann splitter (ZVA134) bij het aansluitpunt geplaatst, en de problemen waren verdwenen.
s.eizinga
St?phan Eizinga
Volgens mij kun je nu met volle tevredenheid genieten van de W685.
