Sony Bravia KDL-40Z4500 HDMI ARC
maikeldoren
Hallo,
Ik kijg mijn tv niet werkend met hdmi arc,
ik krijg wel de melding dat het geluid word omgeschakeld,
en ik kan ook met mijn tv afstandsbediening de surround set harder en zachter zetten.
Ik heb de hdmi kabel al vervangen door een die het wel zou moeten kunnen.
En heb ook al in de tv instellingen en surround set gekeken maar alles staat goed.
Iemand een idee??
P.S
TV: Sony Bravia KDL-40Z4500
Surround-Set: Philips HTB5580
Tags (3)
Vinc_E
Je kunt je surround set met dezelfde afstandsbediening bedienen vanwege Bravia Sync (CEC).
Daarmee kan je aangesloten apparaten via HDMI bedienen. Heeft weinig met ARC te maken.
7 ANTWOORDEN 7
Welkom,
Als het mogelijk is gebruik dan naast de HDMI kabel ook een optisch of coaxiale kabel voor de audio.
maikeldoren
Dan haal je heel het doel weg van hdmi arc.
Heeft de Z4500 wel ARC?
Je zou ook de gebruiksinstructies eens kunnen door lezen, bijv. pagina 24nl het laatste punt van HDMI3.
suc6,
maikeldoren
Ik zie niets in de handleiding,
ik ga er van uit dat hij het heeft omdat ik ook de surround-set kan regelen met de tv afstandsbediening
en ook verschillende instellingen voor heb.
snuggles123
Nee dus alleen maar HDMI in  maar geen ARC.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/sony-kdl40z4500-20081124136.htm
Als het er niet staat, dan is het waarschijnlijk ook niet aanwezig.
Anders even googlen op de specificatie's van de Z4500.
Vinc_E
