annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mon ordinateur ne démarre plus
profile.country.fr_FR.title
imedcpp
Visiteur
Bonjour
Mon ordinateure une foi qu'il est étien il ne demarre pas sous battrie méme elle est chargée, il ne demarre que lorsqu'il est sous tention (le chargeur branchée)
2 RÉPONSES 2
profile.country.FR.title
dasintu
Membre
Bonjour.
Alors à mon humble avis, vous avez deux solutions :
- Soit votre batterie est HS auquel cas il ne vous reste plus qu'à en acheter une autre
- Soit vous avez un problème de connectique Batterie-PC.
En effet, il faut savoir qu'il ne faut pas utiliser un ordinateur portable, batterie en place avec l'alimentation EDF branchée.
Dans ce cas, la batterie se charge en permanence et à la longue, vous la croyez chargée alors qu'en fait elle ne l'est pas.
J'espère que cela ira mieux pour vous.
Cordialement.
jdendi
Visiteur
Dans ce cas précis la seule solution pour toi est de remplacer ta batterie et remettre cet ordinateur en bon état. Aussi quand l’ordinateur est chargé il faut absolument retirer le chargeur et l’utiliser. Même si tu utilise des optimisateurs de performance du pc ils ne peuvent pas empêcher ta batteries de s’endommager.
J’espère que ce conseil te sera utile. :wink:
