annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
RX100 molette de commande mode manuel en caisson sous-marin
profile.country.FR.title
FrancoisC
Explorateur
J'utilise un RX100 M3 dans le caisson sous-marin Sony MPK-URX100A.
Celui-ci ne permet pas de faire tourner la molette de commande arrière mais seulement la bague avant.
En mode manuel, on peut assigner dans les menus la bague à la vitesse OU à l'ouverture.
Mais pour passer de l'un à l'autre il faut repasser par les menus.
On peut en appuyant sur le bouton +/- (bas de la molette arrière) changer entre vitesse et ouverture pour la molette arrière, mais celle-ci n'est pas accessible dans le caisson.
Il y a-t-il, dans le caisson, moyen de contrôler la vitesse et l'ouverture sans repasser par l'assignement de la bague avant dans les menus ?
Merci
6 RÉPONSES 6
FrancoisC
Explorateur
pas d'idée ?
merci
FrancoisC
Explorateur
bonjour
i l y a t'il au moins des utilisateurs du caisson Sony sur ce forum ?
merci
Safie97
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous le lien de guide de l'utilisation du Boîtier étanche MPK-URX100A avec votre DSC-RX100M3: https://bit.ly/3PtfEmj
Bien à vous,
Safie
FrancoisC
Explorateur
Merci pour le lien, mais la procédure indiquée ne semble pas fonctionner :
"Pour régler une vitesse d'obturateur en mode M, réglez d'abord sur mode S, réglez la vitesse d'obturateur, puis retournez au mode M."
Pour rappel, dans le caisson, seule la bague avant est fonctionnelle, pas la molette arrière.
Pour pouvoir régler la vitesse en mode S avec la bague avant, il faut avoir assigné dans les menus la vitesse à cette bague avant. Et du coup quand on revient en mode M, la bague avant reste assignée à la vitesse, et il n'est pas possible de régler l'ouverture.
De la même façon si la vitesse est assignée à la bague avant, et qu'on passe en mode A pour régler l'ouverture, ce n'est pas possible.
Le problème est que l'assignation du rôle de la bague est commune à tous les modes...
Ou aurais-je loupé quelque chose ?
merci d'avance.
Glaculok
Leader
Bonjour @FrancoisC ,
Je n'ai pas le caisson, mais la manip fonctionne de passer en mode S pour régler la vitesse avec la bague frontale de l'objectif pour ensuite passer en mode M et régler l'ouverture avec cette même bague.
Avec les paramètres par défaut (il ne faut pas changer les réglages d'assignation de la bague frontale) :
En mode A : réglage de l'ouverture avec la bague frontale ou la molette arrière
En mode S : réglage de la vitesse avec la bague frontale ou la molette arrière
En mode M : réglage de l'ouverture avec la bague frontale et réglage de la vitesse avec la molette arrière
Cordialement.
FrancoisC
Explorateur
bonjour et merci pour le temps passé à répondre.
il faut bien laisser le rôle de la bague sur "standard". Je n'avais pas vu cette valeur, n'ayant pas scrollé assez vers le haut (la liste est longue...).
Avec ce réglage, la bague fait le changement de vitesse en mode S et le changement d'ouverture en mode M.
Ça devrait permettre de se débrouiller, même si ce n'est pas super pratique.
Merci en tous cas
Cordialement
