geen geluid TV via Homecinema set
profile.country.nl_NL.title
m.kuiper13
Bezoeker
ik heb een Sony 32kd600 met daarbij een home cinemaset van Sony DAV F300
ik heb zowel een HDMI, audiokabel en optische kabel als verbinding
de optische kabel vindt ik aan beide apparaten een vlut aansluiting, iets schuiven en ze vallen er al uit
als ik de audiokabel verbind met mijn oude hifi set dan werkt dit perfekt
het weergeven van DVD gaat ook prima
waar ik juist de cinemaset  voor gekocht had; het geluid van de TV via de home cinema set LUKT NIET!
Tags (2)
vrumona
Bezoeker
Heb je wel een hdmi 1.4 kabel gebruikt?
Die heeft namelijk een audio return kanaal.
6 ANTWOORDEN 6
Henk-B
Bezoeker
bij mij geeft de DAV F300 pas geluid weer van de Sony Bravia TV al ik de home cinema set op Audio In zet.Als ik de TV inschakel moet ik dus steeds ook Adio In van de Home cinema set inschakelen. dat gaat niet vanzelf zoals het hoort.
romano99
Bezoeker
je kijkt digitaal probeer eens een scartaansluiting van je digitalekastje naar je audio op je homeset bij mij werkt dat
sambal
Bezoeker
Ik had hetzelfde probleem met een LG tv, eerst geprobeerd met alleen een hdmi en een audio kabel, dat werkte niet toen een optisdche kabel gekocht en de uitgang van de tv op digitaal gezet, en nu werkt het.
Ik denk dat het een wisselwerking is tussen deze tv en de set, bij het kijken van dvd's kan de tv via hdmi het digitale geluid doorgeven, bij het kijken naar de tv is hdmi (bij mij althans) uitgeschakeld en is er dus een andere digitale verbinding nodig om het aan de set door te geven. Op de LG zit geen optie in het menu om de analoge uitgang in te schakelen of aan te passen, alleen de optische kan ingesteld worden.
Message was edited by: sambal
vrumona
Bezoeker
abvanber
 Ik heb een sony KDL-40HX 750 gekoppeld aan Sony home cinema system maar het geluid  is zeer onstabiel,vooral de 2 boxen die draadloos zijn  en via wifi transciever moeten werken laten het contenu afweten.
Wat  moet ik doen om optimaal te genieten van een surround geluid.Help!
Welkom,
Welke HC wordt er gebruikt?
Hoe is de HX750 verbonden met de HC?
